Tipos de Blocos e Tijolos
Textura, acabamento, dimensões e propriedades físicas, além do uso propriamente dito (vedação, estrutural, aparente) são alguns dos fatores que devem ser levados em consideração ao se escolher os blocos e tijolos para a obra, cujos principais tipos encontrados são:
  • tijolos de barro - disponíveis em vários modelos, podem ser utilizados para alvenaria de vedação e acabamento. Existem variedades para compor cantos de 45 e 90º, paredes curvas, modelos semicirculares para colunas e plaquetas para revestimento. Quanto às dimensões, o padrão da ABNT é de 19cm de comprimento x 9 cm de largura x 5,7cm de altura;
  • blocos cerâmicos - resistentes, proporcionam bom isolamento termoacústico. Disponíveis em acabamento de textura fina (permitindo uso à vista) ou ranhurada (para revestimento). Podem ser de vedação ou estruturais (ou autoportantes). Há também as canaletas para cintamento (sistema que prende e dá sustentação aos blocos na alvenaria). Suas dimensões mínimas são de 19cm de comprimento x 19cm de altura x 9cm de largura, e as máximas de 39 x 19 x 19cm;
  • blocos de concreto - podem ser estruturais, de vedação ou canaletas, nos formatos inteiro ou meio bloco. Apresentam texturas das mais finas, que podem ficar aparentes, até as rústicas, ranhuradas ou com relevos. Os blocos estruturais medem, no máximo, 39cm de comprimento x 19cm de largura x 19cm de altura, enquanto os de vedação têm 39 x 9 x 19cm;
  • blocos de concreto celular - produzidos em autoclave (sistema através do qual a peça é exposta a altíssimas temperatura e pressão, afim de ganhar maior resistência), estes blocos formados por cimento, cal, areia, materiais silicosos e alumínio em pó são leves, porosos e têm boas qualidades termoacústicas. São recomendados para paredes internas, podendo receber acabamento com massa fina, gesso ou azulejos. De acordo com a ABNT, deveriam ter as mesmas dimensões dos blocos de concreto, porém, são encontrados em diferentes medidas. Podem ser facilmente cortados;
  • blocos sílico-calcáreos - resultado de uma mistura de cal virgem e areia silicosa, são encontrados nas linhas estrutural e de vedação. Sua textura uniforme permite o uso aparente. Podem ser encontrados nas dimensões mínimas de 24cm de comprimento x 5,2cm de altura x 11,5cm de largura, e máximas de 39 x 19 x 19cm;
  • tijolos de vidro - permitem a passagem de até 75% de luminosidade e são eficientes no isolamento termoacústico. Não têm função estrutural e só podem suportar outros tijolos de vidro. Possuem 20cm de altura x 20cm de largura, com espessuras de 6, 8 ou 10cm. São encontrados à venda em várias cores diferentes.
    TIJOLO DE VIDRO.jpg (6 KiB) Exibido 1654 vezes
Fonte: Revista Arquitetura & Construção - jan/94.
