Contratei um mestre de obras para construção de uma varanda de aproximadamente 2,5 m x 8,0 m de área. Parte da varanda é suspensa, altura 5 metros aproximadamente. Foi decidido que a estrutura seria uma laje treliçada com isopor.. Pois bem, a varanda já está pronta.. Para minha surpresa, fui informado que , durante a concretagem, os pedreiros não usaram nenhuma malha de ferro por cima da Laje. Ficou apenas uma camada de concreto.. Estou muito preocupado com isso..O fundo é isopor.. Será que corro algum tipo de risco? Por exemplo, se eventualmente colocar uma carga pesada, tipo uma mesa de sinuca na varanda, corro o risco dela " afundar ", causando uma tragédia? Existe alguma norma técnica que indique o uso de malhas na laje?
Quem puder me orientar, agradeço....
Laje treliçada sem malha. Qual o risco?
- Registrado em: 14 de Julho de 2011 às 09:34
- Atividade ou Profissão: Analista Sistemas
Re: Laje treliçada sem malha. Qual o risco?
Saudações caro "andrezuk", seja bem-vindo :)
Amigo, não sou engenheiro civil, mas pela experiência que tenho, digo que não usar ferragem no concreto da laje realmente não é uma boa ideia.
As treliças e lajotas tem o único objetivo de servir como forma para o concreto que será despejado encima. Ao invés das lajes e lajotas (ou isopor) poderia ser usado madeirite naval por exmeplo.
A vantagem da treliça com lajotas é exatamente você não ter que fazer uma forma de madeira (ou madeirite) que exige um escoramento mais complexo e assim cortar custos e tempo.
Ao montar a sua laje com a treliça e as lajotas (ou isopor) é sempre bom cruzar (no sentido contrário das vigas treliças) com barras de ferro amarradas ou soldadas para travar a placa de concreto que será criada após a secagem.
O maior risco do que seu mestre de obras fez é o de após uma simples trinca a laje desabar. Enquanto não houver trincas, sem problemas. Mas se aparecerem trincas, a menor que for, toda a estrutura estará abalada devido à não existência de ferragem.
O ideal seria consultar um engenheiro civil para ter uma avaliação técnica confiável de verdade e estudar com ele se há chances de aproveitar a estrutura (criando vigas e/ou colunas abaixo desta laje) ou se será necessário demolir e refazê-la.
Boa sorte ;)
Boa sorte ;)
- Registrado em: 26 de Julho de 2019 às 23:30
- Atividade ou Profissão: Motorista
Andrezuk bom dia Tudo bem?andrezuk escreveu: ↑14 de Julho de 2011 às 09:39Contratei um mestre de obras para construção de uma varanda de aproximadamente 2,5 m x 8,0 m de área. Parte da varanda é suspensa, altura 5 metros aproximadamente. Foi decidido que a estrutura seria uma laje treliçada com isopor.. Pois bem, a varanda já está pronta.. Para minha surpresa, fui informado que , durante a concretagem, os pedreiros não usaram nenhuma malha de ferro por cima da Laje. Ficou apenas uma camada de concreto.. Estou muito preocupado com isso..O fundo é isopor.. Será que corro algum tipo de risco? Por exemplo, se eventualmente colocar uma carga pesada, tipo uma mesa de sinuca na varanda, corro o risco dela " afundar ", causando uma tragédia? Existe alguma norma técnica que indique o uso de malhas na laje?
Estou numa situação muito parecida com a sua. Poderia compartilhar o que você resolveu na sua obra e se foi necessário por malha de ferro?
Consulte a norma NBR 14860.rvf2019 escreveu: ↑31 de Julho de 2019 às 07:25Andrezuk bom dia Tudo bem?andrezuk escreveu: ↑14 de Julho de 2011 às 09:39Contratei um mestre de obras para construção de uma varanda de aproximadamente 2,5 m x 8,0 m de área. Parte da varanda é suspensa, altura 5 metros aproximadamente. Foi decidido que a estrutura seria uma laje treliçada com isopor.. Pois bem, a varanda já está pronta.. Para minha surpresa, fui informado que , durante a concretagem, os pedreiros não usaram nenhuma malha de ferro por cima da Laje. Ficou apenas uma camada de concreto.. Estou muito preocupado com isso..O fundo é isopor.. Será que corro algum tipo de risco? Por exemplo, se eventualmente colocar uma carga pesada, tipo uma mesa de sinuca na varanda, corro o risco dela " afundar ", causando uma tragédia? Existe alguma norma técnica que indique o uso de malhas na laje?
- 12413 Exibições
- 24042 Exibições
- 4 Respostas
- 17452 Exibições
Última mensagem por rvf2019
- 5902 Exibições
- 9126 Exibições
- 8405 Exibições
