Boa tarde a todos, mais uma vez preciso da ajuda de vcs, estou colocando azulejo no banheiro da minha casa e estou com um problema, qdo fizemos a casa nao demos acabamento no banheiro e o pedreiro deixou o vaso com caixa acoplado encostado na parede, nao tem espaço para colocar o azuleja (1,5cm) como posso proceder neste caso, estou pensando em contornar a base da caixa, pq senão terei de quebrar o chão para colocar o vaso estes 1,5cm para ffrente, alguem pode me ajudar com alguma solução?
Abs
Marcelo Souza
Vaso Caixa acoplada sem espaço para Azulejo
- Registrado em: 03 de Agosto de 2009 às 16:28
- Atividade ou Profissão: ADM
- Registrado em: 28 de Fevereiro de 2011 às 21:10
- Atividade ou Profissão: Eletricista
Re: Vaso Caixa acoplada sem espaço para Azulejo
Olá,
Normalmente essas bacias aceitam uma pequena tolerância para frente ou para trás.. para saber, retire completamente os parafusos que a prendem ao chão (não somente a porca de cima. Tem que retirar o parafuso todo). Retire também o rejunte, se tiver. Com a bacia solte, tente colocar ela mais para frente sem levantar ela, somente deslizando no chão. Se for possível, é só fazer uma nova furação para prendê-la. Se conseguir, irá evitar de contornar a caixa ou quebrar o piso..
abs..
abs..
- 14855 Exibições
- 15956 Exibições
- 14290 Exibições
- 3323 Exibições
Última mensagem por franciscogdaf
