Planilha para Orçamento de Obras de Construção e Reformas
Análises e dicas de Apps / aplicativos, programas, softwares gratuitos (freeware ou opensource) ou comerciais para arquitetura, engenharia e construção civil.
Planilha grátis / gratuita muito completa para auxiliar na elaboração / composição de custos para orçamento de obras de construção e reformas.
Entre os itens possíveis para elaboração de orçamento da obra estão:
  • Serviços Iniciais
    - Raspagem e limpeza do terreno
    - Instalação para o canteiro de obras
    - Locação da obra
    - Demolição de cobertura c/ telha cerâmica
    - Demolição de estrutura de madeira
    - Demolição de forro de tábuas de pinho
    - Retirada de portas e janelas
    - Demolição de piso sobre lastro de concreto
    - Demolição de alvenaria de tijolo comum
    - Carga manual e transporte de entulho
  • Fundação
    - Escavação manual de valas até 2,0 m
    - Apiloamento manual de valas
    - Reaterro compactado de valas e piso
    - Fundação (brocas=30cm e baldrame 30x30cm)
    - Alvenaria de embasamento, e=20cm
    - Alvenaria de embasamento, e=5cm (canaleta)
    - Concreto estrutural fck=15 MPA (canaleta)
    - Ferragem Aço CA-50
    - Lançamento de concreto em fundação
    - Brocas de concreto armado 25cm
    - Cravação de estacas pré-moldadas
    - Impermeabilização alvenaria de embasamento
  • Estrutura
    - Ferragem Aço CA-25 (1/4" a 3/8")
    - Ferragem Aço CA-50 A ou B (1/4" a 3/8")
    - Lançamento de concreto em estrutura
    - Laje pré-fabricada para forro
    - Laje pré-fabricada para piso
  • Paredes e Divisórias
    - Alvenaria de 1/2 tijolo comum (e=10cm)
    - Alvenaria de 1 tijolo comum (e=20cm)
    - Alvenaria de tijolo cerâmico furado (e=10cm)
    - Alvenaria de tijolo cerâmicos furado (e=20cm)
    - Alvenaria de blocos de concreto (e=9cm)
    - Alvenaria de blocos de concreto (e=14cm)
    - Divisórias/sanitários (placas de granilite
  • Alvenaria Estrutural
    - Alvenaria blocos sílico calcários (e=11.5cm)
    - Alvenaria blocos sílicos calcários (e=14cm)
  • Cobertura
    - Estrutura madeira (vão 3 a 7m), telha cerâmica
    - Estrutura madeira (vão 7 a 10m), telha cerâmica
    - Estrutura madeira (vão=10m), telha ond. fibroc.
    - Estrutura de aço cobertura tipo fink, vão=20m
    - Estrutura de aço cobertura em arco, vão=20m
    - Cobertura telha cerâmica tipo francesa
    - Emboçamento cumeeira (telha cer. francesa)
    - Cobertura telha cerâmica tipo romana
    - Emboçamento cumeeira (telha cer. romana)
    - Cobertura telha ondulada fibrociemnto, e=8mm
    - Colocação
    - Colocação de rufos de fibrocimento
  • Esquadrias de Madeira
    - Porta c/ acessórios (0.70x2.10)m
    - Porta c/ acessórios (0.80x2.10)m
  • Esquadrias Metálicas
    - Caixilho de ferro
    - Grades de proteção
    - Porta de ferro
    - Portão de chapa tipo correr
    - Portão e gradil (h=1m)
  • Vidros
    - Porta de vidro temperado (e=10mm)
    - Vidro comum
  • Revestimentos de Paredes
    - Chapisco (argamassa cimento 1:3), e=5mm
    - Emboço (1:2:9, e=20mm)
    - Reboco (1:3, e=5mm)
    - Azulejo até o teto (juntas a prumo)
  • Revestimento de Forro
    - Chapisco (traço 1:3, e=5mm)
    - Emboço (traço 1:2:9, e=20mm)
    - Reboco (traço 1:3, e=5mm)
    - Forro com tábuas de pinho (10x1)cm
  • Pisos
    - Contrapiso impermeabilizado (e=8cm)
    - Limpeza da base ou do lastro
    - Assentamento de piso cerâmico esmaltado
    - Regularização de base para piso com granilite
    - Revestimento de piso com granilite
    - Piso cimentado impermeabilizado, e=1,5cm
    - Calçada/concreto ripado (1,20X1,20), e=7cm
  • Louças e Metais Sanitários
    - Bacia sifonada de louça
    - Lavatório de louça c/ coluna
    - Cabide de louça c/ ganchos
    - Porta Papel de louça (15x15)cm
    - Válvula de descarga comum
    - Caixa de descarga
    - Pia de cozinha de aço inoxidável (1,5x0.58)m
    - Tanque pré-moldado de concreto
    - Registro de gaveta cromado 1 1/2"
  • Pintura
    - Massa corrida à base de PVA, uma demão
    - Pintura látex, duas demãos
    - Emassamento de esquadrias de madeira
    - Pintura esmalte em esquadrias de madeira
    - Pintura com verniz em esquadrias de madeira
    - Pintura grafite em esquadrias de ferro
    - Pintura esmalte em esquadrias de ferro
  • Instalação Hidráulica
  • Instalação Elétrica
  • Limpeza Pós-Obra
    - Limpeza geral
Link para Download: http://www.aditivocad.com/arquivos/util ... mento2.zip
* Não deve ser usada como única fonte na elaboração de orçamentos para obras, até porque pode não estar atualizada. Use por sua conta e risco, não nos responsabilizamos por sua utilização.
Fonte: AditivoCAD
