Perfuratrizes horizontais direcionais XCMG
Único fórum onde é permitido publicar anúncios de serviço ou produtos.
aliaosa
Registrado em: 04 de Março de 2013 às 01:30
Atividade ou Profissão: método não-destrutivo, perfura
Mensagem por aliaosa »
TIMES AISA GROUP LIMITED localizada em Xangai, China,tendo se estabelecido em 2003. É uma empresa de profissionais envolvidos na venda de máquina de perfuração horizontal direcional, equipamento de perfuração giratório, Ferramentas de Perfuratrizes horizontais direcionais, Sistema de Localização para HDD (método não-destrutivo) e Engenharia e máquinas de construção.
TIMES ASIA GROUP LIMITED é o designado agente de vendas da XCMG GROUP e DW / TXS. A nossa principal produção são XZ e DDW série horizontal máquinas de perfuração direcional, que são produzidos por XCMG GROUP e DW / TXS, Ferramentas de Perfuratrizes horizontais direcionais e Equipamento solda Termofusão,Equipamento de perfuração giratória,Minicarregadeiras,crane XCMG. Através do conjunto completo de vendas e da rede de serviços, temos a capacidade de entregar uma grande quantidade de equipamento para construção, acessórios e serviços, a clientes localizados no Brasil, Rússia, Geórgia, Azerbaijão, África do Sul, Argélia, Índia, Malásia, Vietnã, Estados Unidos, África, Turquia e ect. Nossas máquinas de perfuração foram exportados para dezenas de países,
Prometemos fornecer-lhe serviços de alta qualidade e preços preferenciais. Realmente esperamos estabelecer um relacionamento de longo prazo de cooperação com você.Estamos esperando por seu e-mail ou ligue a qualquer momento, só não hesite em contactar-nos quando você precisa. Olhando para a frente a sua resposta.
venderXZ e DDW série horizontal máquinas de perfuração direcional, que são produzidos por XCMG GROUP e DW / TXS, Ferramentas de Perfuratrizes horizontais direcionais e Equipamento solda Termofusão
aliaosa
Re: Perfuratrizes horizontais direcionais XCMG
Perfuratrizes horizontais direcionais XZ120E
Máquinas De Perfuração Direcional XZ120E fabricada pela XCMG GROUP , possui 13toneladas de força de pullback e 4.000 N.m de torque .
É equipada com motorização da Cummins de 93 kW, alimentação automática e hastes, sistema push-pull Rack&Pinion Drive e ancoramento hidráulico para 4 pontos. Montada sobre esteiras de borracha, suas hastes de perfuração possuem comprimento de 2 metros com diâmetro de 50 mm.Oferece opção para os tanques de mistura com capacidade de 3000 lts e potência de 20 HP ou de 2000 lts e potência de 13 HP.
Editado pela última vez por aliaosa em 25 de Julho de 2017 às 08:25, em um total de 1 vez.
aliaosa
Máquinas De Perfuração Direcional XZ200 fabricada pela XCMG GROUP , possui 20 toneladas de força de pullback e 6.350 N.m de torque.
É equipada com motorização da Cummins de 110 kW , alimentação automática e hastes, sistema push-pull motor( cremalheira ) e ancoramento hidráulico para 4 pontos. Montada sobre esteiras de borracha, suas hastes de perfuração possuem comprimento de 3 metros com diâmetro de 60 mm. Type push and pull: Rack&Pinion.
Modelo do motor: Cummins 6BT5.9-C150
Potência nominal do moto:110/2200 kW/rpm
Força máxima de extração de perfuração: 200/200 kN
Torque máximo de unidade de alimentação: 6350 N. m
Velocidade giratória de alimentação: 0 ~ 150 r/min
Diâmetro máximo de contador chato: Φ700 mm
Comprimento da broca rod(single): 3 m
Diâmetro de haste de perfuração: Φ60 mm
Ângulo de perfuração 10 ~ 22°
Vazão máxima de argamassa: L/min: 250
Pressão máxima de argamassa: 80 Bar
Qualidade de toda a máquina: 8500 kg
Dimensões totais 71000 × 2250 × 2400 mm
A XCMG é o maior fabricante chinês e asiático de máquinas de Perfuração Direcional , também conhecidas como máquinas para Furo Direcional , Método não Destrutivo – MND , Perfuração não Destrutiva , Horizontal Directional Drilling - HDD , Travessia Direcional entre outros. Seus modelos vão desde 8 toneladas até 660 toneladas de força de pullback.
Times Asia Group é a líder mundial na Fornecedor de esteiras de borracha. Todas as esterias são feitas com cabos de aço continuo, incorporadas peças de metal forjados, compostos de borracha de alta resistência, e qualidade com garantia de produto. e oferece Ferramentas de Perfuratrizes horizontais direcionais, Hastes Barras de Perfuratriz Horizontal Vermeer e Ditch Witch, Hastes MND, Alargadores de furos HDD, Pá de perfuração, Drill bits, Luva, Perfuração Horizontal Direcional XCMG
Editado pela última vez por aliaosa em 25 de Julho de 2017 às 08:26, em um total de 1 vez.
aliaosa
Máquinas De Perfuração Direcional XZ320E fabricada pela XCMG GROUP , possui 34.5 toneladas de força de pullback e 12.600 N.m de torque.
É equipada com motorização da Cummins de 153 kW, alimentação automática e hastes, sistema push-pull pinion&Rack Drive, e ancoramento hidráulico para 4 pontos. Montada sobre esteiras de borracha, suas hastes de perfuração possuem comprimento de 3 metros com diâmetro de 73 mm. Oferece opção para os tanques de mistura com capacidade de 3000 lts e potência de 20 HP ou de 2000 lts e potência de 13 HP.
Máquina Principal do Equipamento de Perfuração Direcional para valas XZ320E
Potência do motor Cummins 153KW
Estilo de Push-Pull Pinion&Rack Drive
Capacidade máxima ao empurrar 345KN
Capacidade máxima quando puxa 345KN
Torque nominal 12600 N·M
RPM do eixo oco 0-140 r/min
Ângulo de perfuração 10°—20°
Presssão do sistema hidraúlico 25Mpa
Velocidade de deslocação 0-2.2 km/h
Alimentação e hastes alimentação automática e hastes
Dimensão(L×P×A) 6200×2280×2450 mm
Peso 10500 kg
Bomba de fluído Equipamento de Perfuração Direcional Horizontal para valas XZ320E
Modelo bomba YWB320 or BW320
Discarga máxima 320 L/min(85US Galões/min)
Pressão máxima 80 Bar
Sistema de mistura bentonita
Informação sobre o motor 13HP Motor a petróleo
Parâmetro da bomba 70 m3/h
Capacidade de processamento de fluídos 9 m3/h
Tanque de fluídos 3M3
Ferramentas Auxiliares e Sistema de Perfuração do Equipamento de Perfuração Direcional Horizontal para valas XZ320B
Haste de perfuração Ф73×3000 mm(Ф2.87×118 polegadas)
Broca de condução Ф130 mm(5.12 polegadas)
Alargador Ф300,Ф400,Ф500,Ф600,Ф700,Ф800
Anchor Sistema Automáticas and Hidráulico
hastes de alimentação Automáticas,Box of Hastes
Sistema de localização Option
Editado pela última vez por aliaosa em 25 de Julho de 2017 às 08:28, em um total de 1 vez.
aliaosa
Máquinas De Perfuração Direcional XZ360E fabricada pela XCMG GROUP , possui 37 toneladas de força de pullback e 13200 N.m de torque
É equipada com motorização da Cummins de 154 kW, alimentação automática e hastes, sistema push-pull pinion&Rack Drive, e ancoramento hidráulico para 4 pontos. Montada sobre esteiras de borracha, suas hastes de perfuração possuem comprimento de 3 metros com diâmetro de 73 mm. Oferece opção para os tanques de mistura com capacidade de 3000 lts e potência de 20 HP ou de 2000 lts e potência de 13 HP.
Máquina Principal do Equipamento de Perfuração Direcional para valas XZ360E
Potência do motor Cummins 154KW
Capacidade máxima ao empurrar 370KN
Capacidade máxima quando puxa 370KN
Torque nominal 13200 N·M
Velocidade de deslocação 0-2.6 km/h
Peso 10500 kg
Modelo bomba BW400
Discarga máxima 400 L/min
Ferramentas Auxiliares e Sistema de Perfuração do Equipamento de Perfuração Direcional Horizontal para valas XZ360E
Editado pela última vez por aliaosa em 25 de Julho de 2017 às 08:29, em um total de 1 vez.
aliaosa
Máquina de perfuração horizontal directional XZ450 fabricada pela, possui 45/45 toneladas de força de pullback e 17.000 N.m de torque, Empurrar- puxar: cremalheira e pinhão.
É equipada com motorização da Cummins de 194 kW (264 HP), alimentação automática de hastes e ancoramento hidráulico para 4 pontos. Possui de “rack and pinion” (cremalheira). Montada sobre esteiras de aço com sapatas de borracha; suas hastes de perfuração possuem comprimento de 4,50 metros com diâmetro de 89 mm.
Máquina Principal do Equipamento de Perfuração Direcional para valas XZ450
Especificação XZ450: Parâmetro
Potência do motor 194 kW,Cummins
Combustível Diesel
Estilo de Push-Pull cremalheira e pinhão
Capacidade máxima ao empurrar 450 KN
Capacidade máxima quando puxa 450 KN
Torque máximo de rotação 17000 Nm
Força máxima de pullback 45 Ton.
Velocidade máxima rotação 0-135 r.p.m
Ângulo de entrada 10-20 graus
Guindaste 2 ton,XCMG
Vazão máxima de fluído 450 lts/min.
Pressão máxima de fluído 100 bar
Haste de perfuração (d x c) Ø 89 mm x 4.500 mm
Fluxo de curso alargador Ø 400-900 mm
Dimensões totais da estação 8715x2280x2640 / 8965x2597x2640
Peso bruto sem haste 13.300 kg
Oferecemos HASTES DE PERFURAÇÃO de Perfuratrizes horizontais direcionaiso direcional XCMG / Vermeer / Ditch Witch/ Dritto, all models
Temos condição de fornecer haste de perfuração para todos os modelos de perfuratrizes e recuperamos hastes usadas originais.Também fabricamos ferramental sob consulta.
Hastes de Perfuração MND/HDD
A haste de broca HDD tem quatro especificações diferentes a escolha do cliente: Ø50, Ø60, Ø73, Ø89, Ø102, Ø114, Ø127, Ø140 e Ø168. O comprimento da broca e fios de conexão pode ser feito totalmente de acordo com as exigências específicas dos clientes. O comprimento normal de nossas hastes de broca HDD é de 2, 3, 4.5, 6.0, 9.0 m.
Editado pela última vez por aliaosa em 25 de Julho de 2017 às 08:30, em um total de 1 vez.
Tópico movido de: Fundação, baldrames e estacas.
aliaosa
Máquina de perfuração horizontal directional XZ680A fabricada pela, possui 72.5 / 72.5 toneladas de força de pullback e 28.250 N.m de torque, Empurrar- puxar: cremalheira e pinhão.
É equipada com motorização da Cummins de 239 kW, alimentação automática de hastes e ancoramento hidráulico para 4 pontos. Possui, também, cabine com ar condicionado e sistema de “rack and pinion” ( cremalheira ). Montada sobre esteiras de aço com sapatas de borracha; suas hastes de perfuração possuem comprimento de 6,0 metros com diâmetro de 102 mm. Oferece opção para os tanques de mistura com capacidade de 3.000 ltse potência de 20 HP ou de 5.000 lts e potência de 26 HP.
Máquina Principal do Equipamento de Perfuração Direcional para valas XZ680A
Especificação XZ680A Parâmetro
Potência do motor 239 kW,Cummins
Combustível Diesel
Capacidade máxima ao empurrar 725 KN
Capacidade máxima quando puxa 725 KN
Torque máximo de rotação 28250 Nm
Força máxima de pullback 72.5 Ton.
Velocidade máxima rotação 0-100 r.p.m
Ângulo de entrada 10-18 graus
Vazão máxima de fluído 680 lts/min.
Haste de perfuração (d x c) Ø 102 mm x 6.000 mm
Fluxo de curso alargador Ø 400-1200 mm
Dimensões totais da estação 11610 x 2475 x 3115 mm
Peso bruto sem haste 21.000 kg
D7×11, D9X13, D10X14, D10X15, D16×20,D18×22, D24×40, D40X40, D33×44, D36×50, D50×100/Uni60x70, D80×100, D100×120, D130×150
JT820/920, JT920L, JT1720 /1720M1, JT2020M1, JT2720 , JT2720M1/3020M1, JT4020, JT4020M1, JT7020 /8020
The the HASTES DE PERFURAÇÃO de Perfuratrizes horizontais direcionaiso direcional you need right now
aliaosa
Máquina de perfuração horizontal directional XZ960E fabricada pela, possui 97 / 97 toneladas de força de pullback e 33 000 N.m de torque, Empurrar- puxar: cremalheira e pinhão.
É equipada com motorização da Cummins de 221 kW, Possui, também, cabine com ar condicionado e sistema de “rack and pinion” ( cremalheira ). Montada sobre esteiras de aço com sapatas de borracha; suas hastes de perfuração possuem comprimento de 6,0 metros com diâmetro de 102 mm. Oferece opção para os tanques de mistura com capacidade de 3.000 ltse potência de 20 HP ou de 5.000 lts e potência de 26 HP.
Máquina Principal do Equipamento de Perfuração Direcional para valas XZ960E
Especificação XZ960E Parâmetro
Potência do motor 221 kW,Cummins
Combustível Diesel
Capacidade máxima ao empurrar 970 KN
Capacidade máxima quando puxa 970 KN
Torque máximo de rotação 33 000 Nm
Força máxima de pullback 97 Ton.
Velocidade máxima rotação 0-120 r.p.m
Dimensões totais da estação 8715 x 2280 x 2640 mm
Peso bruto sem haste 16.200 kg
