Problema Com Chuveiros O Que Devo Fazer?
- Registrado em: 26 de Fevereiro de 2011 às 11:45
- Atividade ou Profissão: pintor
Oi tenho uma certa duvida pq quando ligo 2 chuveiros ao mesmo tempo cai a chave geral?oq devo fazer minha rede e monofasica eu teria q trocar o tipo de rede ou disjuntores sei la alguem me de uma "LUZ" tem q ter alguma soluçao pra isso pois e uma chatisse sair do banho todo ençaboado.rsrs...
Obrigado.
Obrigado.
Re: Problema Com Chuveiros O Que Devo Fazer?
O trocadinho de "alguém me da uma luz" foi ótimo, haha :)
Rapaz, o que está desligando é a chave geral ou é o disjuntor? A rede elétrica pode estar subdimensionada...
Leandro escreveu:O trocadinho de "alguém me da uma luz" foi ótimo, haha :)
a chave geral a que fica no padrao sabe.
Estranho... já falou com algum eletricista?
- Registrado em: 09 de Março de 2011 às 16:34
- Atividade ou Profissão: Elétrica
Olá Hudson,
O dimensionamento correto dos disjuntores e/ou fusíveis devem ser feitas de acordo com a FIAÇÃO existente.
No caso dos chuveiros, "normalmente" utilizamos fio/cabo de 4mm² e disjuntores/fusíveis de 30A (amperes).
Como vc. ligou DOIS chuveiros, é claro que vai desarmar ou cair a chave geral.
O CORRETO é ter um circuito específico para cada chuveiro, ou seja, um disjuntor com a fiação correspondente para cada um, entendeu?
E para isso, veja qual a CORRENTE ELÉTRICA (amperes) indicada em cada um, para dimensionar corretamente.
Abs.
Gian.
Abs.
Gian.
- Registrado em: 13 de Março de 2011 às 21:29
- Atividade ou Profissão: tecnico eletrotecnico
ola , bem no seu caso oq pode ser feito é separar os circuitos de cada chuveiro mas lembre-se separe tbm os neutros parta evitar queda tbm, se possivel tirar energia saindo do quadro geral se nao tiver quadro na resisdencia separe na caixa do medidor mesmo, levando dois condutores para cada chuveiro
Caro amigo no caso devo colocar mais 2 disjuntores 1 pra cada chuveiro separado so com fios 4 mm ai fica bom eh?GBolognese escreveu:Olá Hudson,
Abs.
Gian.
- Registrado em: 08 de Janeiro de 2013 às 08:20
- Atividade ou Profissão: Hobby
Mas se a soma da corrente dos dois chuveiros juntos for superior a corrente máxima suportada pela chave geral independente de ter dois circuitos a chave geral irá desarmar. O correto seria verificar a potência em Watts dos dois chuveiros e verificar junto a concessionária qual a potência máxima fornecida por uma ligação monofásica, se for menor que a potência dos chuveiros, só trocando a rede para bi ou trifásica.
- 8375 Exibições
Última mensagem por jjeletricista
- 7123 Exibições
Última mensagem por osvaldo1br
- 7938 Exibições
Última mensagem por RRUTSATZ
- 16607 Exibições
Última mensagem por lesouza
- 12110 Exibições
