Como furar pisos, azulejos e revestimentos
Apostilas, Cursos, Tutoriais e Dicas de formação relacionadas à engenharia, arquitetura, urbanismo, construção civil e reformas.
Que tal aprender como furar pisos cerâmicos, porcelanatos ou azulejos com uma furadeira sem grandes problemas? Siga as instruções abaixo e aprenda a realizar furos perfeitos com sua furadeira hobby ou profissional.
Como evitar que a broca escorregue em superfícies lisas e escorregadias
Antes de começar a furar pisos e revestimentos e a broca começar a escorregar de um lado para o outro riscando toda a cerâmica, faça o seguinte: Faça um pequeno buraco com um ponteiro no local do furo para encaixar a ponta da broca, assim ela será guiada pelo furo e não escorregará mais.
Você pode usar um prego, de ferro ou de aço, mas tome cuidado pois pregos de aço podem quebrar e o pedaço voar causando danos graves, principalmente quando atingem os olhos. Esteja sempre usando todos os EPIs.
Outra dica é colocar um pedaço de fita crepe que também não deixa a broca escorregar.
Ajuste a velocidade antes de furar
Não se deve utilizar a função impacto da furadeira para perfurar o esmalte da cerâmica (piso ou azulejo) pois ele pode lascar danificando a peça.
Inicie perfurando na marcha normal e em velocidade baixa. Depois de ultrapassar a parte de esmalte, aí sim, use a opção de impacto.
A opção de impacto normalmente é representada com o desenho de um martelo na furadeira e marcha normal representada com uma broca, conforme a figura abaixo:
Passo-a-passo para furar pisos e azulejos
  1. Certifique-se de não haver encanamentos, conduítes ou eletrodutos atrás do piso ou revestimento;
  2. Certifique-se de estar utilizando todos os EPIs para sua segurança;
  3. Marque o local desejado para perfurar realizando um pequeno furo com ponteiro ou prego, ou ainda, utilize fita adesiva;
  4. Coloque a ponta da broca no local a ser furado e segure firmemente em posição retilínea;
  5. Inicie perfurando em velocidade baixa até passar a região do esmalte para não lascar a peça;
  6. Após ultrapassar o esmalte, ligue a opção de impacto da furadeira;
  7. Agora tenha muito cuidado para que a furadeira fique bem firme e reta para não quebrar o piso e entortar a broca;
  8. Continue assim até furar na profundidade que deseja.
Fonte: Meia Colher
