Escolha do rejunte
A escolha deve estar de acordo com o local a ser aplicado:
- para ambientes que entram em contato direto com a água, o rejunte deve ser impermeável (para impedir que o líquido infiltre por baixo da cerâmica) e antifúngico (para evitar a formação de bolor);
- em fachadas e áreas que ficam expostas ao tempo, o rejunte tem que ser também flexível (para suportar as dilatações causadas pelas mudança bruscas de temperatura).
Ao utilizar rejunte colorido, observar se ele contém aditivos que fixem a cor, prolongando assim a durabilidade em até dez vezes e mantendo o tom original, mesmo quando expostos ao tempo.
Tipos de rejunte
Pisos e azulejos, em geral, pedem rejunte convencional, encontrado no mercado em várias cores. Já o porcelanato deve ser rejuntado com produtos feitos de resinas poliméricas, também disponíveis em diversas cores. Para igualar a textura das juntas com a do porcelanato, é possível utilizar rejunte de epóxi textural. As pastilhas de vidro, por sua vez, exigem produtos com a dupla função de assentar e rejuntar as peças simultaneamente. Além disso, é preciso lembrar que existem opções específicas para juntas finas (até 6mm) e largas (acima de 6mm), estas mais resistentes a rachaduras.
Aplicação do rejunte
A massa de assentamento dos pisos e azulejos deve estar completamente seca, o que ocorre após 48 a 72 horas, dependendo da marca do produto. No preparo do rejunte, a quantidade de água é fundamental: as instruções da embalagem devem ser seguidas rigorosamente, pois disto depende a qualidade final do trabalho. O ponto ideal da massa é homogênea e levemente densa (se a pasta ficar líquida, perde a resistência). As juntas devem ser umedecidas antes da aplicação, melhorando a aderência e evitando que o rejunte perca a água necessária para a perfeita secagem.
Para evitar manchas, os fabricantes aconselham a proteger as peças com fitas adesivas em caso de cerâmicas rústicas, com aplicações de ouro ou prata ou com cor diferente do tom do rejunte. Revestimentos porosos podem receber aplicação de óleo diesel ou cera incolor sobre as peças, evitando-se que o rejunte penetre nos poros e cause manchas.
Espátulas de plástico ou de borracha são os instrumentos corretos para preencher por completo as juntas. Antes da secagem, o excesso de massa deve ser retirado. Após meia hora, os resíduos que ficaram sobre o revestimento devem ser limpos com uma esponja ou pano levemente úmido.
Correção de falhas e imperfeições em rejuntes antigos
Para isso, aconselha-se a aplicação de nova camada de rejunte, da mesma cor do original. A opção pela troca somente deve ser considerada se o aplicador tiver muita paciência, cuidado e capricho. Nesse caso, as juntas devem ser molhadas com ácido muriático, com a ajuda de uma escova de nylon rígido (recomenda-se fazer um teste em uma pequena área para saber se o ácido não irá manchar ou estragar o revestimento). A seguir, remove-se o rejunte antigo, com ajuda de uma espátula, e aplica-se o novo.
A limpeza de manchas de bolor, gordura ou sujeira pode ser feita com escova ou esponja, utilizando-se produtos de limpeza desengordurantes ou à base de cloro. Não devem ser usados ácidos.
Fonte: Revista Arquitetura & Construção - jan/99.
