ZWCAD+ : O novo Software CAD da TotalCAD
Análises e dicas de Apps / aplicativos, programas, softwares gratuitos (freeware ou opensource) ou comerciais para arquitetura, engenharia e construção civil.
Disponibilizado pela TotalCAD, você agora tem mais uma opção na hora de adquirir um software para desenho em CAD, estamos falando do ZWCAD+.
Completo e confiável, o ZWCAD+ é considerado o software CAD com o melhor custo x benefício. O ZWCAD+ agrega os tradicionais comandos do CAD 2D e 3D, do básico ao avançado, bem como uma absoluta compatibilidade e estabilidade na manipulação de arquivos DWG, DXF, DWF e DWT, permitindo assim que usuários de outros editores, como o AutoCAD da AutoDesk, comecem a trabalhar no ZWCAD instantaneamente, com facilidade e sem perder produtividade.
Comandos e Funções
  • Desenho
    - Cota Associativa: As cotas criadas no ZWCAD+ são automaticamente ajustadas de acordo com as geometrias de referência. Ou seja, se você editar o projeto, as cotas se ajustam de acordo com as modificações. Esse estilo de cota inteligente torna o seu trabalho muito mais eficiente e seguro;
    - Imagens: O novo método de processamento de imagem do ZWCAD+, permite você inserir ou editar imagens raster em grande formato e manipular suavemente o arquivo. Os formatos suportados são TIFF, GIF, JPG, PCX e TARGA;
    - Mleaders: O Multileaders permite você inserir anotações com múltiplas Leaders. Você pode adicionar um um Leader em um outro já existente de modo muito conveniente.
    - Hatch: Hachuras podem preencher uma area de um objeto sendo sólida, gradiente ou um modelo pré-definido. Isso torna o seu desenho vivo durante a apresentação. O ZWCAD+ suporta arquivos de configuração .pat vindo de outros softwares CAD;
    - Revision Cloud: As nuvens de revisão chamam a atenção para as áreas do desenho que contém revisões. Você pode selecionar o estilo das nuvens, sendo: Normal ou Calligrafy bem como converter círculos, elipses e polilinhas para que também se tornem uma nuvem de revisão;
    - X-Ref’s: Inserir desenhos DWG em um arquivo como um X-Ref, possibilita a qualquer um no seu time de trabalho a colaborar com o andamento do projeto, sem que torne o tamanho do arquivo muito grande.
  • Gerenciamento
    - Tool Palettes: Agora a Barra de Ferramentas inclui diversos blocos para utilização em projetos de Arquitetura, Mecânica, e Elétrica. Além disso, você pode importar e exportar todos os blocos que você tiver customizado;
    - Design Center: O Design Center possibilita que você procure e acesse qualquer recurso CAD armazenado em seu computador ou em uma rede local. Você pode inserir blocos, estilos de cota, estilos de texto, tipos de linha, layers já configurados em um desenho para outro;
    - Layer Properties Manager: O Gerenciador de Propriedade das Layers lista todos os layers e suas propriedades que serão atribuídas na impressão. Por editar as propriedades na caixa de diálogo e aplicar as mudanças no desenho, você notará que isso reduz muito a complexidade do desenho;
    - Block Attribute Manager: Você pode visualizar, editar e sincronizar todos os atributos que já estiverem anexados a um bloco do desenho com o Gerenciador de Bloco Atributado.
  • Interface
    - Abas de Documentos Múltiplos: Você pode abrir diversos arquivos ao mesmo tempo e de modo fácil e rápido trocar de um para outro.
  • Output
    - CTB\STB: Seja na impressão em papel ou digital, o ZWCAD+ permite que sejam de dois modos: STB ou CTB. Esses modos permitem você definir diferentemente as expessuras, cores, pesos e todas as outras configurações de impressão;
    - Publish: Com o comando Publish, models e layouts podem ser impressos em uma única folha ou em um arquivo de multi-páginas DWF. Isso permitira você compartilhar seus desenhos com parceiros ou clientes de modo mais rápido e seguro.
  • Economia de tempo
    - Viewport Maximization: A Maximização da Viewport permite você editar e manipular os desenhos livremente através da viewport sem se preocupar em desconfigurar a escala.
    - Overkill: Overkill apaga objetos duplicados ou parcialmente sobrepostos em um desenho;
    - Cycle Select: Cicle Select permite que você selecione um objeto que se sobreponha a outros objetos.Os elementos são destacados, permitindo que você selecione o objeto certo;
    - Select Similar: Adiciona objetos similares a seleção de acordo com as configurações de propriedades como cor, layer, tipo de linha, nome e outras;
    - Object Isolation: Object Isolarion controla a visibilidade de um objeto independente da layer dele, podem exibir somente os objetos selecionados e esconder tudo o resto. Isso torna o trabalho com desenhos complicados muito mais fácil e mais rápido;
    - Auto-Complete Command Input: O auto preenchimento de comandos é um método conveniente para os usuários acessarem comandos e variáveis de sistemas;
    - Lock Drawing: Protege o desenho com senha permitindo que todos os elementos fiquem visíveis, mas não sendo possível de edita-los.
Experimente o ZWCAD+ Grátis!
Para experimentar gratuitamente o ZWCAD+ antes de adquiri-lo, clique aqui.
Se você gostou e deseja adquiri-lo, ou ainda, se deseja mais informações e detalhes sobre o ZWCAD ou outro produto da TotalCAD, acesse:
http://www.totalcad.com.br
thiagosantana
Registrado em: 16:36 - Sexta-feira, 27/02/2015
Atividade ou Profissão: gerente de canais
Re: ZWCAD+ : O novo Software CAD da TotalCAD
Mensagem por thiagosantana »
Para os interessados na compra seguem os meus contato:
Segue vídeo da nova versão 2015
https://www.youtube.com/watch?v=NPI20P-gDHk
Thiago Santana - Gerente de Canais
Email: thiago.santana@totalcad.com.br
Skype: thiago.totalsoft
Telefone: + 55 (11) 2292-7679 Ramal 260
